查看: 4221|回复: 2
电源UC3842问题(已搞定)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-16 21:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
uC3842 7脚电压怎么不是隐定的.请问这是什么原因引起的.\
多些朋友们的提示,
我还是新手这是我在网上找到的资料,给像我这样的人看看:
1 UC3842 内部工作原理简介
图1 示出了UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
图1 UC3842 内部原理框图
2 UC3842 组成的开关电源电路
图2 是由UC3842 构成的开关电源电路,220V 市电由C1、L1 滤除电磁干扰,负温度系数的热敏电阻Rt1 限流,再经VC 整流、C2 滤波,电阻R1、电位器RP1 降压后加到UC3842 的供电端(⑦脚),为UC3842 提供启动电压,电路启动后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842 提供正常工作电压,另一方面经R3、R4 分压加到误差放大器的反相输入端②脚,为UC3842 提供负反馈电压,其规律是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。④脚和⑧脚外接的R6、C8 决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。R5、C6用于改善增益和频率特性。⑥脚输出的方波信号经R7、R8 分压后驱动MOSFEF 功率管,变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。电阻R10 用于电流检测,经R9、C9 滤滤后送入UC3842 的③脚形成电流反馈环. 所以由UC3842 构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842 的③脚电压高于1V 时振荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。
图2 UC3842 构成的开关电源
3 电路的调试
此电路的调试需要注意:一是调节电位器RP1使电路起振,起振电流在1mA左右;二是起振后变压器③④绕组提供的直流电压应能使电路正常工作,此电压的范围大约为11~17V 之间;
[ 本帖最后由 护花轩 于 2007-8-17 00:33 编辑 ]
发表于 2007-8-16 22:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
7脚为供电脚。电源不起振的话就在10-15V跳变。如果起振了。电压就稳定了
发表于 2007-8-16 22:14:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看来楼主对3842不太了解,正常工作时和7脚内部开路时是稳定的,当:1、取下开关管时,2、3842不输出激励信号到开关管的G极时,3、当负载过重,处于过流保护时,4、有的电源有市电过压和欠压保护电路的,这一电路已经起控时,这四种情况都会使7脚电压跳动。其实7脚电压能跳动就说明内部的振荡电路应该没有什么问题了。先查外围电路。
