技嘉GA-B85M-D3V-A 触发几秒掉电重启不跑码,裸板不装cpu内存也掉电重启
网上查到通病在我这个板子上都不存在
1. 95812的EN脚3.3V正常
2. IO8620E的电压检测脚2.02V正常
3. N_PCH_VRMPWRGD 3.3V也正常
4. bios刷过好几个,也换过bios芯片也不行,用示波器能测到一段波形
5.桥的1.5V 1.05V供电都正常,内存供电 vtt verf spd sda reset都正常
6.apwrok,vccst_pwrgd,pci_e的复位,A_-cpurst掉电前都有,vcore电压1.75V
感觉不正常的地方就是-PVIDALRT电压没有,但有cpu_vtt_or上拉电压1V,-PVIDSOUT和-PVIDSCLK都有1V,有示波器也能抓到波形. -PVIDALRT对地阻值带cpu是160,不带cpu是580,换过cpu也不行,到cpu座也没有断线。上拉电阻75欧正常,经过一个44欧的电阻也正常。
绿线是N_CPUPWROK(PROCPWRGD),黄线是-PVIDSOUT
还有就是vcore0电压有时有0.8V,有时没有,vin0,vin4都没电压
再有就是用示波器抓波,大部份信号都晚于slp_s3,但apwrok掉的比slp_s3要早一点,不知是不是示波器误差因素,但多次测量都一样,
绿线是slp_s3 黄线是apwrok
如果把apwrok接地,就不重启了,但主板也不复位了。
没有其它维修思路了,请教各位能提供点思路不。
