查看: 2977|回复: 18
[维修求助]
苹果8p上电230ma起跳,插开机排线无限重启,不插可正常开机,伴随不充电进水机
发表于 2022-10-23 09:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人小白,求助,求助,目前开机,不能插开机排线,不是排线问题,无法充电联机,不是尾插问题,还望各位大哥不吝赐教,小弟再此不胜感激。手机故障如下进水机,初始故障加电打表,拆掉主板发现wifi芯片旁边整机供电电容c7608短路,扣掉解决夹电打表。上电后发现1.5a大电流,根据观察硬盘附近电容有腐蚀,烧鸡大法找到短路电容c2616,挑掉,至此开机起跳正常,进入桌面。
朋友拿回家两天后问题来了,白苹果无限重启,伴随不充电不联机,,,收到手机后扣掉开机排线正常开机进入桌面。电流起跳230ma左右。插上开机排线就无限重启。,,根据图纸典型故障,拆出主板单板上电发现射频部位电感L6750迅速融化,,,,尾插排线第一脚短路,阻值15Ω左右,,,,下面就不晓得干啥了,好尴尬。只能过来求助各位大哥了。目前除了不能插开机排线,不能充电,尾插所有功能正常,送话,扬声器都正常,,,无线充可正常充电,目前拆了射频附近两个电容和上部调谐器,不知道有木有啥影响,缺的可以安装上去,手工可以,技术白痴
理论来讲不是u2故障,不知对否
发表于 2022-10-25 14:35:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢你的分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-24 10:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发脚短接可以开机,更换好的开机排线不开机?如果是这样检查下座子上开机脚位有没有腐蚀。
触发两百多起跳,你把应该是PP3V0_S2短路导致,你描述的上下两个短路点全是这路供电转换的。把这组供电相连的所有元件熏上松香,可调电源调3V加上去烧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-27 08:56:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
发财电容!!!!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-24 21:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢大哥
今早回去看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-23 11:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求助贴,目前开机起跳230ma,插开机排线不开机,有偿有偿,送小弟珍藏多年的红牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-28 11:05:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
发表于 2022-10-27 19:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
入水发财电容少,谢谢楼主分享
发表于 2022-10-28 20:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天又拿回来了,不死心,拆除u2测量pp3v0相关脚位还是短路,就把开机就发热的电感l6750拆除了,没想到,阻值回来了,安装好u2开机一切正常,手机信号还没弄不知道有没有影响。这个电感不装是不是影响信号
发表于 2022-10-28 20:25:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前,联机充电,快充都是正常的,开机排线插上也是正常,开机速度很快,,,没有漏电现象,起跳70多
发表于 2022-10-28 23:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无需客气,铁子,我也是初学者
发表于 2022-10-28 23:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sainie2013 发表于 2022-10-27 19:20
入水发财电容少,谢谢楼主分享
无需客气,铁子
发表于 2022-10-28 23:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8235687 发表于 2022-10-27 08:56
发财电容!!!!!!!!!!!!
已经修复,最终故障两个电容一个电感导致的,信号部分还没有测试,其他功能全部正常
发表于 2022-10-28 23:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维招聘的***姐我有她微信,嘿嘿
发表于 2022-10-28 23:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经解决,特别感谢各位伙计的帮助。拆掉发热l6750,尾插1脚阻值恢复正常,开机正常,联机充电正常
这么修机?故障还没找到呢  详情 回复 发表于 2022-11-18 17:59
发表于 2022-11-5 00:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电感后级有短路,不是电感本身的问题
发表于 2022-11-18 17:59:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么修机?故障还没找到呢
发表于 2022-12-4 22:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回音哥 发表于 2022-11-18 17:59
这么修机?故障还没找到呢
可惜测试了好多天,什么影响都没有,完全正常
