查看: 537|回复: 8
[系统故障]
请教大神问题
发表于 2022-10-22 21:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电脑突然没有声音,研究了两天还是没有,一开始以为是驱动掉了,重新下载了驱动不行,又重新装了系统也不行,后来发现是声卡识别不到,以为是主板声卡禁用了,进入BIOS查看也没问题,顺便恢复了初始化,研究到现在还没好,中途放了一晚上第二天开机好了,没一会就开始反复提示扬声器已插入已拔出,当时我把音箱耳机全部拔掉,还是一直提示,重启之后又没有了声音,静电啥的都释放过,不会是主板声卡坏了吧,主板是昂达H470SD4
发表于 2022-10-23 09:58:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是板声卡出问题了
发表于 2022-10-23 11:45:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
前置和后置的音频输出插座是否有问题?
发表于 2022-10-23 19:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
声卡设备都没有了  声卡或 南桥问题吧
发表于 2022-10-27 08:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
声卡GG了?
发表于 2022-11-3 18:54:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
音频输出插座有问题
发表于 2022-11-5 10:47:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修出来没有,我也遇到一个一模一样的问题
发表于 2022-11-5 16:00:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习一下 zsbd
发表于 2022-11-5 16:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一个昂达的b75也是这样,声卡坏了,换声卡就好了。
