查看: 3837|回复: 8
七彩虹 CF-AF3-E V15 (C.A68M-E)不触发
发表于 2022-10-22 11:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
好久没发贴子了 今天修到一台 七彩虹的 CF-AF3-E V15 (C.A68M-E)不触发。论坛发现这款修得很少 特意发出来给同行借鉴。
既然不触发,那查主板待机条件 先查RTC电路  由于没有图纸 简单的量了下 裸板纽扣电池有3.0V 开关针0V   CLR_COMS中间针3.0V 都正常  然后插上ATX电源再量开关针只有2.2V  正常是3.3V 明显偏低 难怪不触发  再量CLR_COMS中间针也只有2.2V  也不正常     就是 不插ATX电源 待机正常   插ATX电源 待机3VSB 偏低了。
这款A68芯片组 3VSB是由ATX电源5V通过LM1117降压到3.3V来的 别问我怎么知道的 一定要问那就是猜的 你信不  废话不多说  主板插上ATX电源 找到主板LM1117稳压器   1脚接地 2.1V   2脚输出2.2V (正常3.3V) 3脚输入5.1V  问题找到了 输出电压偏低 。 因为这个是可调的稳压器 1脚接了两个分压电阻  没图纸不知道正常阻值是多少  直接找了个 AS1117L-33  固定输出3.3V的 稳压器装上   把原来的 LM1117和两个分压电阻都拆了 。
然后……就没有然后了  跑码亮机了 维修到此结束……
发表于 2022-10-22 11:24:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主果然专业,学习了。
发表于 2022-10-22 13:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主思路清晰,学习了。
发表于 2022-10-22 21:07:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换电阻啊料板拆啊,同样位置的
料板有固定输出的 省事  详情 回复 发表于 2022-10-24 16:35
发表于 2022-10-22 21:54:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢楼主分享维修心得
发表于 2022-10-24 16:35:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没钱不行 发表于 2022-10-22 21:07
换电阻啊料板拆啊,同样位置的
料板有固定输出的 省事
发表于 2022-11-7 20:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习中,感谢老哥分享。
发表于 2023-3-8 07:20:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-8 09:18:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个烧了没把桥烧坏,不错的运气
