查看: 1084|回复: 9
[surface]
surface pro4,本机不显示,外接显示器正常
发表于 2022-10-22 10:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
EC损坏,有没有可能造成本机不显示?发了帖子,都没人回复了,这不怎么活跃啊,这种故障,大概哪里的问题。
发表于 2022-10-23 02:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
集显上管供电的0Ω电阻烧了
发表于 2022-10-22 13:23:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测量屏供电是否正常。
发表于 2022-10-22 14:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有条件的话还是先换个屏试试。外接有显示,我觉得屏坏的可能性大些。
发表于 2022-10-22 17:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有遇到过不显示,有碰到过暗屏的,换屏就好了
发表于 2022-10-23 05:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dgy8uiuowejln8 发表于 2022-10-22 13:23
测量屏供电是否正常。
供电不正常,开机初期时候有供电,十秒后供电没了,强开供电也不行
发表于 2022-10-23 05:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定不是屏问题。
发表于 2022-10-23 13:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这图片都不舍得给吗
发表于 2022-10-23 19:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chengchunxin 发表于 2022-10-23 13:28
你这图片都不舍得给吗
我看发都没人看,之前有发布一个,测试屏幕的3v和8v电压,开机前几秒都是有的,后面等USB工作,应该cpu工作时候,屏幕的电压就被关闭了
发表于 2022-12-17 10:50:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
