查看: 1923|回复: 14
ISL88739 VIN电压低
发表于 2022-10-21 16:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
LA-D801P ,公共点无电压,充电芯片isl88739,无短路,1脚ACIN只有0.4v,分压电阻拆下来测,阻值正常,DCIN 18脚也是0.4v。PD704 2脚19v,3脚0.4v,1脚0.4v。更换过充电芯片,什么原因呢
问题已解决,我是不会告诉你们问题所在的,以免自己成为论坛里的笑话
发表于 2022-10-21 22:43:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查ACIN 电路就可以了  不要再搞 芯片了
订了十颗芯片,直接买翻新的,之前一直买全新,全新也是翻新。适配器电源进来,就两个分压电阻,一个电容,没别的电路,原设计有个disacin,没安装  详情 回复 发表于 2022-10-23 08:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-21 18:32:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
腾辉数码 发表于 2022-10-21 18:08
后面的19V对地没有短路的话断开1脚再测
我把充电芯片拆了,测1脚ACIN 有2.几的电压,换了3个芯片
你就不先把PC711................................................  详情 回复 发表于 2022-10-23 13:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-21 18:08:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-21 18:08:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
小李001 发表于 2022-10-21 17:58
路过学一下,测试dcin无短路
DCIN 没有短路,DCin是通过D704二极管过来的,我测了二极管3条腿,都没短路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-21 17:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,测试dcin无短路
DCIN 没有短路,DCin是通过D704二极管过来的,我测了二极管3条腿,都没短路。  详情 回复 发表于 2022-10-21 18:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-23 13:27:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2022-10-23 09:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
充电芯片isl88739,无短路,1脚ACIN只有0.4v,这个电压不正常
发表于 2022-10-23 08:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-10-23 19:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆了芯片还没有19v,拆下pc757看是否短路了不短路,在查D704是否开局,或直接更换。
发表于 2022-10-24 07:57:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆了,芯片都拆了,一定会拆他的
发表于 2022-10-24 11:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从PR729开始测、到芯片acin的每个点测,不是很轻松的事吗?实在不行直接拉,怕啥啊,也是不开机的电脑,退一万步来说大不了退机,也不会赔钱,一定定10来个芯片,你是我哥。。。。。
发表于 2022-10-24 18:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
ACIN的分压电阻测量了吗
发表于 2022-10-24 18:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
芯片的检测阀值正常了吗
发表于 2022-10-24 20:00:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大山头的猛男 发表于 2022-10-24 11:55
从PR729开始测、到芯片acin的每个点测,不是很轻松的事吗?实在不行直接拉,怕啥啊,也是不开机的电脑,退 ...
芯片到了再说吧,全新的10元一个,拿回来一看,骗鬼的翻新都没处理好,引脚都氧化着呢。加上运费也20,30的了。不如多买几个3元一个,有50的几率就行
