楼主: 173438595
华硕B450m-k 开机15秒关机
发表于 2022-10-21 09:35:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
    检查PMR83    PMRN3
我这几个正常的,还是15秒关机。  详情 回复 发表于 2022-10-21 17:19
发表于 2022-10-21 10:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电脑青竹 发表于 2022-10-20 15:16
5v-472电阻-822-接地,两电阻之间就应该是3.17v啊
这主板不清楚,反正450md不是这样的。
发表于 2022-10-21 10:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lzw004 发表于 2022-10-20 21:40
华硕现在是472和103分压3.4V的,就在桥边上,然后就是丝印B450M-K的下面那两个5脚的IC,正常是反相输出拉低的,也就是5个脚3高1低1接地
那么,这些都正常还是15秒关机怎么搞
楼下发图了  详情 回复 发表于 2022-10-21 15:52
发表于 2022-10-21 10:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ltlsp 发表于 2022-10-21 09:13
你这是USB设备超过BIOS的当前检测状态,试一下恢复BIOS到工厂状态。
这样的
你这个是什么翻译软件,我也想在手机上下载一个。  详情 回复 发表于 2022-10-30 12:32
BIOS 从新刷了一下了不行  详情 回复 发表于 2022-10-21 12:14
发表于 2022-10-21 10:35:17 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
学习了,感觉分享经验
发表于 2022-10-21 10:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
你这个机子我也找不到电路图,你安装这个图找找看
谢谢,我还在研究  详情 回复 发表于 2022-10-21 11:15
发表于 2022-10-21 11:15:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢,我还在研究
发表于 2022-10-21 12:13:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找到这里了  ,怎么修 拆掉那个五角行吗
拆了默认是拉高给CPU的,你要把输出脚拉低,有0402空焊盘给你加电阻的  详情 回复 发表于 2022-10-21 15:51
发表于 2022-10-21 12:14:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS 从新刷了一下了不行
发表于 2022-10-21 15:51:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
173438595 发表于 2022-10-21 12:13
找到这里了  ,怎么修 拆掉那个五角行吗
发表于 2022-10-21 15:52:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老吴来了 发表于 2022-10-21 10:13
那么,这些都正常还是15秒关机怎么搞
楼下发图了
发表于 2022-10-21 16:04:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都是高手,很热心解决
发表于 2022-10-21 16:07:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
走过路过的大佬,给加点分
图纸能分享下吗?  详情 回复 发表于 2022-10-27 11:01
你说的这些我都测试了正常的,还是15秒关机  详情 回复 发表于 2022-10-24 11:39
参与人数 3下载分 +9 +6 收起 理由
Lucky丶川耀 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shzxp + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
搜南辰 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-21 16:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
发表于 2022-10-21 17:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2206807866 发表于 2022-10-21 09:35
    检查PMR83    PMRN3
我这几个正常的,还是15秒关机。
如果 这几个 OC#信号 都是高电平 不可能提示USB过流 15S 关机!  详情 回复 发表于 2022-10-21 18:17
发表于 2022-10-21 18:17:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
老吴来了 发表于 2022-10-21 17:19
我这几个正常的,还是15秒关机。
发表于 2022-10-21 23:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不可能。。你看见了就是可能了
发表于 2022-10-22 00:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
包括到cpu那两路都测过了
发表于 2022-10-22 09:12:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把OC#分压电阻全部拆掉,把5v短接过去直接秒杀,
发表于 2022-10-22 20:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
明天帮我一下?v  13931363596  红包给你
