查看: 8464|回复: 85
华硕B450m-k 开机15秒关机
发表于 2022-10-20 12:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
华硕B450m-k 开机15秒关机 开机提示如下图  英文 求大师指点
发表于 2022-10-21 16:07:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
走过路过的大佬,给加点分
图纸能分享下吗?  详情 回复 发表于 2022-10-27 11:01
你说的这些我都测试了正常的,还是15秒关机  详情 回复 发表于 2022-10-24 11:39
参与人数 3下载分 +9 +6 收起 理由
Lucky丶川耀 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shzxp + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
搜南辰 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-20 15:04:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我拆了 822排阻,没有装 好了一小会 进了个BIOS  后来又不行了 ,就有把822装回去了 ,我看了帖子说怎么直接给上拉电阻连接起来就好了 ,不连不行。我也想连接起来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-20 15:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
5v-472电阻-822-接地,两电阻之间就应该是3.17v啊
这主板不清楚,反正450md不是这样的。  详情 回复 发表于 2022-10-21 10:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 15:12:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电脑青竹 发表于 2022-10-20 15:06
如果有点位图,就在点位图上查,没有的话,你可以点亮查那附近电阻两端,电阻一端是5v,另一端连接应该电阻 ...
822排阻 开机后只有一个脚3V   其他脚没有电压 感觉不对  472正常2端正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 15:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
你查一下5v供电usb保险丝哪里一排电阻看看有没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 15:06:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
173438595 发表于 2022-10-20 15:01
VGA这里有2个并排的 102小电阻
VGA这里的2个电阻,开机后2端有5V电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 15:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
如果有点位图,就在点位图上查,没有的话,你可以点亮查那附近电阻两端,电阻一端是5v,另一端连接应该电阻接到。慢慢找
822排阻 开机后只有一个脚3V 其他脚没有电压 感觉不对 472正常2端正常  详情 回复 发表于 2022-10-20 15:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 15:01:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电脑青竹 发表于 2022-10-20 14:51
南桥附近有472与822排阻,vga或者usb附近还有2个小电阻,472是直接连接到5v保险大电阻上的
VGA这里有2个并排的 102小电阻
VGA这里的2个电阻,2端都没有电压  详情 回复 发表于 2022-10-20 15:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 14:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
173438595 发表于 2022-10-20 14:11
C341J  六角芯片
VGA这里有2个并排的 102小电阻  详情 回复 发表于 2022-10-20 15:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 14:11:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电脑青竹 发表于 2022-10-20 13:58
查usb_oc#电压是不是3.17v,我前几天修理一趟p8h61的就是有一路电压有问题
C341J  六角芯片
南桥附近有472与822排阻,vga或者usb附近还有2个小电阻,472是直接连接到5v保险大电阻上的  详情 回复 发表于 2022-10-20 14:51
不是,5v由电阻472与822分压成3.17v  详情 回复 发表于 2022-10-20 14:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 13:44:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
usb供电短路,查usboc
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 13:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
C341J 六角芯片  详情 回复 发表于 2022-10-20 14:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-20 14:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
C341J  六角芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-20 18:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大神分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-20 21:40:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕现在是472和103分压3.4V的,就在桥边上,然后就是丝印B450M-K的下面那两个5脚的IC,正常是反相输出拉低的,也就是5个脚3高1低1接地
那么,这些都正常还是15秒关机怎么搞  详情 回复 发表于 2022-10-21 10:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-20 21:44:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找到这里了 ,怎么修 拆掉那个五角行吗  详情 回复 发表于 2022-10-21 12:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-20 23:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是小6脚防静电芯片短路,拆了就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-21 04:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换显卡试试
发表于 2022-10-21 08:40:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用波波打一下,对比一下
发表于 2022-10-21 09:13:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这是USB设备超过BIOS的当前检测状态,试一下恢复BIOS到工厂状态。
这样的  详情 回复 发表于 2022-10-21 10:18
