查看: 1287|回复: 5
HP EliteBook 2570P通电后大短路
发表于 2022-10-20 08:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修一台HP EliteBook 2570P通电后大短路,报价后开干,拆机后发现保护隔离的上管Q6010已经烧坏,找到同型号换后测不短了,插上电源后还是有大电流,迅速断电继续排查发现CPU背面有个电容C6614阻值只有十几殴了,更换后正常,再通后不短路了,开机测试没问题,装机收钱。因为电脑有些年了,BIOS就没备份了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-20 11:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,留着备用
发表于 2022-10-21 09:34:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我上次也遇到一台都是这个mos管坏 加背面电容坏.应该是通病了
发表于 2024-9-27 00:38:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
C6614 电容 是多少微法
发表于 2024-9-27 09:36:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恭喜楼主捡钱
发表于 2024-10-12 09:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢分享谢谢
