查看: 583|回复: 1
[其他]
Mac运行缓慢怎么办?快用这些方法提升Mac的使用性能吧
发表于 2022-10-19 20:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Mac运行速度缓慢、卡顿需要换新电脑?Mac磁盘空间告急需要增容?NO!NO!NO!你全部都不需要,你只需要使用以下几种方法来优化Mac的使用性能,你的Mac所出现的问题或许就能够解决了!
一、释放储存空间
无用的文件不仅占用Mac存储空间,还会拖累Mac性能。磁盘里面储存的资料越多,虽然重量不会变重,但是运行的速度越慢,有时候,你的Mac 只是需要清理一下里面所存放的数据。首先你可以查看一下Mac内存中剩余的可用空间,点一下萤幕左上角的苹果图样,进入「关于这台Mac」,接着点击切换到「储存空间」分页后稍微等一下让系统计算,如果容量已经占用到将近最大容量,那就应该适当的释放Mac储存空间。
清理缓存数据
缓存数据也是拖垮Mac运行速度的“累赘”。在配置足够的情况下,Mac系统缓存可以加速操作响应,但在磁盘空间不足时,缓存刷新不及时,就会导致系统运行慢,卡顿多等问题。所以,对于小容量的 Mac机型来说,清理缓存是很有必要的!
三、使用第三方软件管控你的Mac
以上就是小编为大家分享如何提升Mac使用性能的详细方法,希望对大家有所帮助。
发表于 2022-10-20 00:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看标题还以为是苹果风扇狂转CPU占用100。这难道不是应该在百度知道发的东西吗,在这里会不会有点班门弄斧?
