查看: 744|回复: 3
820-3115-B耳机口不能识别维修小结
发表于 2022-10-19 18:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
插耳机后测量:
AUD_CONNJ1_TIPDET是否为4.3V,不正常,更换耳机口;
AUD_SENSE_A是否为4.2V,不正常(比如4.5V),更换R6806、R6805、Q6801、Q6800;
以上两个信号电压正常,更换芯片U6880
以下为各正常电压
信号扬声器模式耳机模式
AUD_SENSE_A4.5/7114.2/711
AUD_J1_SLEEVEDET_R4.5/无穷0.28/1651
AUD_J1_TIPDET_R0/7224.4/无穷
AUD_PORTB_DET_L4.54.5
AUD_J1_SLEEVEDET_R_INV0/无穷4.5/无穷
AUD_J1_SLEEVEDET_R_BUF4.40
AUD_J1_DET_NMOS_DRN4.20
AUD_J1_DET_RC0.44.35
AUD_J1_DET_RC204.3
AUD_J1_DET_RC2_INV4.50.09
AUD_J1_DET_NMOS_GATE0.054.5
AUD_IP_PERIPHERAL_DET04.5
补充内容 (2022-12-8 17:05):
U6880型号为CD3282A
参与人数 3下载分 +13 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-19 22:33:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有心了,一个个测量的宝贵数据
发表于 2023-10-1 16:39:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有对比遇到可以试下
发表于 2023-10-1 21:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了!
