查看: 712|回复: 1
华擎h310放电能点亮
发表于 2022-10-19 11:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华擎的h310cm itx ac主板,每次cmos需要放电才能点亮,然后点亮后cmos报错,
按f1继续会黑屏,按f2进bios不管是保存后退出还是直接退出或是软重启都会黑屏,
大概查了rtc电路没发现什么问题,只是主板ps2接口msclk异常,
不接外设待机时电压5v 亮机时msclk降到0.4v,kbclk为5v,不亮机时msclk 0.7v,kbclk 0.4v,量了阻值都正常。
后面不知道查哪里了。
发表于 2022-10-19 11:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios,换io,换ps2排阻排容
