查看: 2594|回复: 2
荣耀Play4T Pro开不了机怎么回事
发表于 2022-10-19 09:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  荣耀Play4T Pro无法开机,重新安装电池扣子后故障修复。
  机器型号:荣耀Play4T Pro
  故障现象:客户描述荣耀Play4T Pro开机有声音,但是屏幕不亮,开不了机。
荣耀Play4T Pro开不了机 图1
  维修过程:拿到手机后,按下开机键开机测试,手机振动有声音,但是开机黑屏,开不了机。
荣耀Play4T Pro开不了机 图2
  拆开手机接修机电源测试,开机电流正常,此时显示屏也亮了,感觉很奇怪。再接上电池开机测试还是有振动、不亮屏。检查发现电池排线座有些松动,于是加焊电池排线座,重新安装好电池扣子。再次按下开机键,手机可以正常开机进入系统了,故障完美解决。
荣耀Play4T Pro开不了机 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-19 12:23:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!这好事都 没遇到过
发表于 2022-10-21 13:58:31 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢分享!
