查看: 1024|回复: 11
联想thinkpad E420暗屏
发表于 2022-10-18 13:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线接口123脚19v
8脚3.3
17脚只有1.78v
18脚无电压
36/37/38/39  3.3v
发表于 2022-11-1 17:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
17脚不应是3.3吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-30 19:48:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位大神的回复,挨个买配件回来代换发现是屏幕问题,换个屏幕就好了,现在多一张TN(应该是)屏,能正常显示但是无背光的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-19 17:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查开启和控制5 6脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-19 13:46:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
查 5 6个脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-19 08:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为什么不查17和18脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-19 08:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
5 脚背光开启 3.3   16脚是lid盒盖休眠 3.3
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-2 09:33:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感谢楼主分享
学习了
发表于 2022-11-2 17:49:34 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
先换张屏试一下
发表于 2022-11-8 10:25:36 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
17脚电压不对
发表于 2022-11-8 11:19:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查17和18脚的电压,先修出来17和18脚的电压。
