查看: 920|回复: 4
[已解决]
清华同方超锐T46H 0.46左右掉电 换BIOS解决
发表于 2022-10-18 00:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
品牌:清华同方
型号:超锐T46H
板号:MS-14921 VER:1.0
故障:开机风扇狂转掉电
拆机祼板按开机上电到0.46安左右定住不动过个几秒钟掉电了
重新按又是一样,在论坛下了bios刷进BIOS芯片提示
001:  自动查空...
002:  查空成功,用时:13.02秒。
003:  擦除成功,用时:37.98秒。
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
005:  D:\下载BIOS\同方MRX3-LM03MS-14921BIOS\同方 MR X3-LM03 MS-14921 SB.BIN
006:  D:\下载BIOS\同方MRX3-LM03MS-14921BIOS\同方 MR X3-LM03 MS-14921 SB.BIN
007:  文件已载入,累加校验和:16位_0xA1FB ,32位_0x6054A1FB ;
008:  芯片ID校验正确。
009:  开始写入芯片......
010:  自动擦除...
011:  擦除成功,用时:25.27秒。
012:  开始写入...
013:  写入成功,用时:50.47秒。
014:  自动校验...
015:  芯片校验错误,起始位置:0x58E02。
016:  校验失败,用时:0.634秒。
017:  状态寄存器1数值:0x0 。
018:  写入错误,操作终止。
原BIOS芯片折腾了好几次不行
后来换了一个16M的原机是8M的手头没有就想试一下,
刷完装好试机电流一路小跑亮机了
换U16 BIOS芯片 OK
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-19 23:12:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写入有错误,这是bios芯片挂了?
是的,BIOS芯片损坏  详情 回复 发表于 2022-11-22 11:23
发表于 2022-11-7 23:37:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不上传个BIOS程序,给大家用
资料就是论坛下的  详情 回复 发表于 2022-11-22 11:23
发表于 2022-11-22 11:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
gingerluo 发表于 2022-10-19 23:12
写入有错误,这是bios芯片挂了?
是的,BIOS芯片损坏
发表于 2022-11-22 11:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
鑫晖科技 发表于 2022-11-07 23:37
楼主不上传个BIOS程序,给大家用
资料就是论坛下的
