查看: 1609|回复: 17
笔记本电脑关机再开机就正常,如果重启就不引导了,咋回事
发表于 2022-10-17 14:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
笔记本电脑关机再开机就正常,如果重启就不引导了,咋回事?THINKPAD s3-s440,开机后,如果关机再开机正常引导进系统,如果重启就不引导了,按F12可以看到硬盘,点硬盘也不引导,一直反复重启。硬盘换过,win7装过,win10装过,MBR用过,UEFI也用过都是一样。连BIOS都刷了,也不行。
好奇怪,简单说就是,关机再开机正常,重启就不引导了。咋回事,有谁帮我解决了,加微信可领50大洋人民币,说到做到。当然不要告诉我,拿去修主板之类的不算。我感觉应该是个小毛病,但我不知道哪里引起的。
最新情况,按关机再开机也不引导进系统了,要等1-2分钟再按开机键才能进。好像是主板哪个控制芯片不正常,或许是硬盘控制芯片坏了。
发表于 2022-10-17 16:16:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有换过硬盘?这么看像是硬盘问题,你先试一下。
不好意思,刚才没看仔细,你换过硬盘还这样的话我也表示无能为力。  详情 回复 发表于 2022-10-17 16:17
发表于 2022-10-17 16:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-10-17 23:28:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重建硬盘引导记录看过么?用PE哪里那个强力修复引导记录。
发表于 2022-10-18 00:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想挣这个50块钱,明天联系你
发表于 2022-10-18 07:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换过了硬盘。现在的情况是,用一会开机再关机也不进了,要等两分钟开机才能进。问题越来越严重了
发表于 2022-10-18 07:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那个是不行的,没用
发表于 2022-10-18 07:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小阳电脑维修 发表于 2022-10-18 00:03
我想挣这个50块钱,明天联系你
好的,感谢老板。电脑有最新情况了,或许真的是主板坏了。
这个应该不是主板坏了的。你要么重新刷一下BIOS ,或者用个全新的硬盘。因为UEFI 引导我上次也碰到过这种情况,还不是关机能解决,每次都能读到硬盘。但要开机进系统,就必须把小电池扣了。  详情 回复 发表于 2022-10-18 11:36
发表于 2022-10-18 11:36:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-10-18 15:43:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
到官网下载一个最新的bios更新下,再不行就换个系统版本
发表于 2022-10-18 15:49:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
THINKPAD S2有一批机器重新装系统后会有这个问题,更新BIOS解决
发表于 2022-10-18 20:05:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也更新了BIOS了,在win7系统下更新的。还是不行 啊
发表于 2022-10-18 20:07:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小阳电脑维修 发表于 2022-10-18 11:36
这个应该不是主板坏了的。你要么重新刷一下BIOS ,或者用个全新的硬盘。因为UEFI 引导我上次也碰到过这种 ...
是能认硬盘的,按F12可以看到硬盘,不过选择硬盘也进不去。我把小电池拔掉使用,现象没有啥改变。
发表于 2022-10-18 20:09:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
bios更新过了,现在bios是官网的最新版2018年的。现在只有32位系统没有试过了。这个ghost完,就开始反复重启了,连安装系统都不引导了。要关机两分钟左右再开机,就可以正常引导了。
发表于 2022-10-19 08:44:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有一台式机,也是这种现象,好像是bios电池不行的感觉,引导进入后,再开机就正常,但关机一段时间则就又要选择硬盘进行引导才能进入系统。感觉是主板电池不存电,你更换主板电池一试。
这个和小电池没有任何关系的,电池3.1V。而且bios改的好好的,不会变动  详情 回复 发表于 2022-10-20 13:19
发表于 2022-10-19 18:52:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换硬盘 修改bios引导 还不行就是主板桥问题了
说不定真有可能桥坏了,集成在cpu里,没有维修价值了。  详情 回复 发表于 2022-10-20 13:19
发表于 2022-10-20 13:19:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
csymf 发表于 2022-10-19 08:44
我有一台式机,也是这种现象,好像是bios电池不行的感觉,引导进入后,再开机就正常,但关机一段时间则就又 ...
发表于 2022-10-20 13:19:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
