查看: 3577|回复: 2
红米K30 Pro开机重启怎么维修
发表于 2022-10-17 09:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红米K30 Pro开机重启怎么维修
  红米K30 Pro开机亮一下LOGO自动重启,重做CPU后故障修复。
  机器型号:红米K30 Pro
  故障现象:客户描述红米K30 Pro开机自动重启,开不了机。
  维修过程:拿到手机,按下开机键开机测试,手机亮一下LOGO后自动重启,进不去系统操作界面。
红米K30 Pro开机重启 图1
  红米系列手机出现开机亮LOGO反复重启故障,通常是电池、CPU或字库有问题导致的。经过检测排除电池问题,根据以往维修经验推测CPU虚焊几率大,于是把CPU拆下来,重做CPU。
红米K30 Pro开机重启 图2
红米K30 Pro开机重启 图3
  CPU重做后,接修机电源开机测试电流正常,将主板重新装回手机内部,按开机键,手机可以正常开机运行到输入锁屏密码界面,之后多次开关机测试,没有出现LOGO重启现象,到此故障完美修复。
红米K30 Pro开机重启 图4
红米K30 Pro维修系列相关阅读:
红米K30 Pro手机无法开机故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1310799-1-1.html
红米K30Pro手机不充电故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1294185-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-17 11:55:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!这个黑胶打得太厚实了
发表于 2022-10-18 17:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在这里多学习一些经验了
