查看: 968|回复: 3
[笔记本电脑]
三星R428 BA41-01217a 公共点爆炸
发表于 2022-10-16 20:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
维修到三星R428 一台同事 说是公共点管子炸了
找不到同型号的管子换 然后老板喊我想改线路
没办法只有改线路 找到两个PMOS  用绿油 固定飞线
固定  焊接好以后上电 发现被坑了  直接短路
公共点是短路的 TMD 还让我该电路 直接气死
然后测量发现供电对地阻值只有10欧姆
取掉CPU 内存开始烧鸡 发现CPU 供电管子Q520 击穿
再次上电开机正常开机
又是被  大冤种 同事 坑的一天!!
参与人数 3下载分 +6 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
ziluopao + 1
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-16 21:46:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
结果不错,成功点亮
发表于 2022-10-17 17:34:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错  有耐心 最后还是修好了
发表于 2022-10-29 21:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享  学习了!!!!!!!
