查看: 1270|回复: 1
[已解决]
Surfacebook充电问题
发表于 2022-10-16 19:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
昨天客户拿来Surfacebook1说充不了电,更换电池后,发现可以充电,然后联系客户拿走,结果今天客户说充电只能到50%就不充电了。
然后以为是电池问题,更换一块发现还是不行,后来进BIOS里发现里面有个电池限制被打开了,关闭后,就可以继续充电。经验不多,希望有帮助
参与人数 3下载分 +11 +11 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-18 10:59:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有这操作,我去看看。
