查看: 1739|回复: 1
[笔记本电脑]
联想小新 潮7000 维修 应该是通病
发表于 2022-10-16 19:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
今天维修到一台潮7000 故障现象是无法开机
插上可调电源 看到待机电压在跳动
拆机测量公共点短路 烧鸡大法
如图C6019 短路 更换后修复
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-17 17:33:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个故障好找  基本都是捡钱的活
