查看: 2385|回复: 26
华硕飞行保垒fx80不出cpu供电寻求高手解决
发表于 2022-10-16 16:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕飞行堡垒FX80G,电流跑到1.4依然不亮机,发现pl25没电压,换了pq80双N场管理还是不出电压,背面连接6脚芯片换是不出电压,芯片供电都正常,寻求高手解答。
发表于 2022-10-17 06:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.4a还没有cpu核心供电 你确定?  这电流我觉得核心是出来了 如果确定没出那就是机子有短路就围绕短路来修 你这路没有的是不是核显供电 核显供电很多机子开机就出来一下 然后就没有了 照样亮机 如果是这路 是不是换个思路是不是其它地方的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-18 22:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
还是查时序吧!不然没法确定是CPU挂了,如果CPU没有短路,电压应该出的吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-18 21:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Cpu坏了,换一个就好。包好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-18 13:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小伙子  你CPU挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-18 11:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那个是集显供电,亮机后才有,这情况多半U挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-18 08:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Pq80一个双管,进cpu内部电压,不知道正常电脑这个电压是多么,我这个完全无电压,换了还是不行,也没有短路,怀疑cpu的问题不敢确定。
发表于 2022-10-17 15:15:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最开始啥问题  ???拿来就是1.4????
发表于 2022-10-16 18:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU
发表于 2022-10-16 21:47:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
会不有断线
发表于 2022-10-17 14:50:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是还有个开启信号没出来?
发表于 2022-10-17 14:52:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个应该是集显供电吧?
发表于 2022-10-17 17:36:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个还是要原理图来具体分析电路
发表于 2022-10-19 10:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板喜欢烧cpu
发表于 2022-10-19 12:09:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
cpu坏是通病,退机保平安了。。。。
发表于 2022-10-19 15:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机时有没有高于次电流出现过.同时摸cpu有没有发烫
发表于 2022-10-19 16:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种集供出来时间很很短,刷了BIOS试试,说不定有惊喜出现
发表于 2022-10-19 17:04:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机其实刚开始那一批有缺陷,CPU供电MOS管发热不是一般的大,不是烧电容就是管子,还有就是CPU,后面这款机改良了,电容都用胶包起来了
发表于 2022-10-20 08:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不会是集显供电吧
发表于 2022-10-21 00:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pl25和pl26是核显供电不是CPU供电 1.4A不显基本是CPU挂了 不用怀疑
