查看: 12383|回复: 48
[笔记本电脑]
笔记本不出CPU供电故障的维修经验总结-MP2979A/MP86941
发表于 2022-10-16 15:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最近修一台华为笔记本电脑,板号H97,故障是进水短路。
维修其实并不难,难点在于一直没有图纸,今天打开电脑,迅维图纸更新,一看惊喜连连,有H97电路图了。
最开始故障是系统供电部分烧坏了,TYPEC芯片烧了,修好了之后,供电都出来了,但是没有CPU供电。
等待将近1个月,今天终于修复。
总结:
1 没有CPU供电,查CPU供电IC,在有VRON信号时,要使用示波器测量PWM有没有波形,正常是方波驱动,如果是单纯1.45V高电平,那是供电IC内部的分 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数301价格购买时间
 会员735002100鑫豆2025-4-7 18:09
 会员1029708100鑫豆2025-4-7 12:21
 会员1473303100鑫豆2025-4-5 03:52
 会员83202100鑫豆2025-3-19 20:55
 会员584903100鑫豆2025-3-11 10:30
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 +19 收起 理由
迅维小张 + 2 + 1 我有迅维老师整理的维修资料免费领取 13691708525
xunweiweixiulu + 2 精品文章
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
唐致远 + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员260097 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-10-17 10:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU部分的供电VCCSTAG,正常电压1.05V,如果没有供电输入,
修的这个机器,故障就是这个供电0V,查找图纸后,发现了损坏的电阻。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-17 10:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如上图,电阻损坏后,1.05run供电没有了,CPU供电缺少了VCCSTG,自然SVID不会有信号,VCORE不会发出了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-17 10:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-17 09:10:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能发现这个电阻坏,高手,厉害!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-18 12:16:56 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
运气好MP86941没有烧,我一周内遇到4台华为的,都是MP86941烧了 CPU带走了。毫无维修价值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-18 09:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的供电什么都有 就是不出CPU 供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-18 09:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图纸分享下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-18 01:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害,cpu供电这块我也不懂,就知道开启什么的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-28 11:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
发表于 2022-10-20 09:09:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
        给愿意分享经验的人加分
发表于 2022-10-16 18:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很厉害  会不会成为通病
发表于 2022-10-18 16:05:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对入门的技术员来说,没图纸更修不了
发表于 2022-10-18 21:36:53 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
向楼主学习  我感觉我自己还缺把火
发表于 2022-10-18 22:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu工作的条件不满足
发表于 2022-10-19 12:30:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个电压确实容易被忽略
发表于 2022-10-19 12:49:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
#在这里快速回复#图纸分享下
发表于 2022-10-19 13:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高手啊,分享一下图纸
发表于 2022-10-19 13:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错楼主  学习了
发表于 2022-10-19 22:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请分享图纸!
发表于 2022-10-20 12:07:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这机器 8694坏 10台9台半 CPU坏
是的 刚碰到一台 8694 烧了 换完CPU 供电也不出  详情 回复 发表于 2022-11-23 17:22
