查看: 2961|回复: 4
[智能电视]
海信LED32K300背光通病
发表于 2022-10-15 22:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这两天接收同行送修海信电视,开机有海信声音,但是暗屏无背光,手电筒照屏幕有图像,插灯条情况下。测量背光输出无电压,拔掉灯条测量灯条输出位置却有137V,这个电压正常,换了灯条后故障依旧,后续直接把负极接地,正极接灯条输出正极,开机屏亮了,,但是就1秒钟亮度正常后,就偏光了,测量了下....开机137V变成117V,最后把灯条输出口上方的V903更换后,故障解决,网上有很多同型号,板子却不一致的电源板,希望这个能帮到更多维修到此故障的师傅,帮的到你,就加个分吧。  图一:   T12N10G就是新的管子,找个12N的更换就好。原本的是3N的
发表于 2022-10-16 14:57:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2022-11-3 12:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
由于工作忙,没有注意很多坛友关于电视的故障私信了我,见谅,懂的知道的,都会告诉大家的,只是有时候真没有注意到私信的信息,大家可以在发布的帖子上留言给我,
发表于 2022-11-5 10:05:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享经验
发表于 2022-11-19 11:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是通病么?
