查看: 1693|回复: 5
CF-G6-MX series 2.8 无CPU供电
发表于 2022-10-14 22:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
首先这是我第一次发帖,如果贴子有问题,请多包涵。CF-G6-MX series 2.8这是邻居的一个电脑,放我这里很多年了。我一直很爱好维修,但可惜不会修。最近花费了大量时间学习维修主板,一边学一边试着修这个主板。主板的cpu供电刚开始时有时无,后来完全没有。于是,在论坛上看到此主板的通病RT8859M的49、50脚的电阻可能变质,万用表测量为220k和180k,但还是购买后更换了,可惜更换后还是无cpu供电。
之后, 测量cpu的主供电芯片RT8859M各个引脚的电压,并且查看芯片手册对应引脚的定义,当测量到EN脚(芯片开启引脚)电压只有0.5V,而芯片手册上EN电压要求大于0.7V。由于没有电路图,只好用万用表二极管档盲目的寻找可能的电压来源,历经很多天测量、查找和学习,最后找到EN脚电压来源于芯片RT8120控制的mos管,上管mos管的漏极有5V
源极只有0.5V.测量芯片RT8120开启脚7脚0.8V芯片已经开启,2脚UGATE 0.5V上管控制引脚电压输出异常。
更换芯片RT8120后,cpu供电正常,复位信号正常,但是主板无法点亮。
有些崩溃了,之后再学习,再查资料。有一天在论坛上查到,遇到 有复位信号 点不亮 的情况要先刷BIOS,试一试。
买刷BIOS工具,2022年10月14日刷BIOS,测试发现居然成功了。
这是我这个小白修好的第一个主板,回忆过往发现,我为了修好它花费了好几个月的时间,学习了一套主板维修教程,历经坎坷。
希望能对我这样的维修新生提供一点帮助,谢谢。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给你加分以示鼓励。
发表于 2022-10-15 16:17:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
为你的好学探究精神点赞,将来必成大师!
发表于 2022-10-15 18:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好研究。希望以后能写出更多这种帖子来。
发表于 2022-10-25 19:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家的鼓励。
发表于 2023-3-1 12:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享,学习了
发表于 2023-4-10 16:53:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
同样情况。学习。。。。。。。。
