查看: 1276|回复: 0
865主板北桥烫
发表于 2009-8-14 07:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
至达865主板,开机后北桥很快烫手,内存、CPU供电正常,CPU假负载上AD线阻值正常,但VDDQ电压1.6V,这个是北桥烫的原因吗,北桥北面小电压对地阻值25,正常吗,此板开机后不跑码,开机时复位电压有一个高电平到低电平的跳变,但是点复位针,复位灯微闪,CPU复位、IDE等复位针没有跳变,CPU复位电压1.7,PG电压1.7,大家给个思路好吗,先谢了
