查看: 3173|回复: 30
戴尔5493,LA-J091P,自动上电0.6多掉电不显示?
发表于 2022-10-14 10:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手一台8月份刚刚过保的戴尔5493,接电流表待机0.3白色指示灯, 自动上电到0.6多,各电感电压正常。
然后掉电再上电一次0.6多再掉电,指示灯灭,然后没有动作。
换过内存,刷过BIOS,故障一样。
图纸,有此机维修经验的指导一下。
补充内容 (2022-11-16 14:06):
谢谢大家的关注,客户着急用,就换主板了,旧板在,便宜处理,有需要的联想我
发表于 2022-10-21 11:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换U吧 这情况
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-16 09:53:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种刷了BIOS还不见好的,估计多半是U挂了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-16 09:15:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超越王超 发表于 2022-10-14 11:16
LA-J091P  LA-J092 BIOS难缠
能具体详细说一下吗 ?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-14 12:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种BIOS多刷几个试试,有时问题难以确定
刷了几个了 ,故障现象还是一样  详情 回复 发表于 2022-10-16 09:14
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-16 09:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了几个了 ,故障现象还是一样
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-14 11:02:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
修过一台 刷BIOS 好的。 花了100大洋买的。
刷完会上电 自动重启,等会。
Inspiron 5493 LA-J091P 8M 原厂独家.bin
8 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Inspiron 5493 LA-J091P 16M 原厂独家.bin
16 MB, 下载次数: 255, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢分享,刷过了 还是一样的故障  详情 回复 发表于 2022-10-16 09:13
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-16 09:13:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷完会上电 自动重启,等会。
谢谢分享,刷过了 还是一样的故障
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-14 13:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望能有好结果分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-14 11:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能具体详细说一下吗 ?  详情 回复 发表于 2022-10-16 09:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-21 13:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机0.3这很不正常的,首先把待机修好,估计就OK了
不好意思,少打一个0,待机0.03 ,抱歉  详情 回复 发表于 2022-10-22 16:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-21 12:07:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
CPU的问题吧,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-21 12:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机0.3?   这么高肯定有短路的地方啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-21 12:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是CPU问题
发表于 2022-10-21 16:02:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
外接是不是亮的,是就是CPU挂了
外接也不亮,反复重启,电流都不稳定  详情 回复 发表于 2022-10-22 16:35
发表于 2022-10-21 16:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔的也这么容易坏啊
发表于 2022-10-21 16:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU拆了看下待机就知道了嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-21 16:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板待机0.3偏高,如果进了u,就是u坏了
不好意思,少打一个0,待机0.03 ,抱歉  详情 回复 发表于 2022-10-22 16:36
发表于 2022-10-21 20:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况售后返厂回来都是小修,Bios合成试试
返修过这种问题吗 ?  详情 回复 发表于 2022-10-22 16:36
发表于 2022-10-22 00:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,谢谢楼主分享。
