查看: 3674|回复: 16
惠普TPN-Q173不开机,差点走弯路
发表于 2022-10-13 12:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
机型:惠普TPN-Q173
板号:GAG35AMB8E0
故障:不开机,点不亮
维修过程:
拆机前上电源有短暂的充电电流后马上掉到待机电流,按开机有0.002a的触发电流
拆机后发现电池鼓泡,电池接口只有9v,除充电电感外,其他各电感没电压,上电源表公共点有电压,触发电流和拆机前一样,祼机打阻值无异常
怀疑是不是此机电源表不能开机,一定要原装充电器才能触发开机?之前也遇到过……
逛论坛也发现有人说,此机要用原装充电器才能触发,手上没充电器没法试,只能强制给电池充电,等充电到11v后,测量发现充电电感公共点有电压,其他电感无电压。
按开机可以触发了,风扇转了,内存供电没有 ,更换PU3001即可
维修经验:
1.这款机电源表开不了机,要用原装充电器或电池才能开机
2、内存供电ic 是3t=3h 与APW8868 通用亲测
3,待机状态下3/5v电压不出来,触发后才出来。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-15 17:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我前段时间修个暗影精灵
客户自己加内存没拔电池,然后不开机了,拿来检查3.3V短路,换了供电芯片阻值正常了,可调开机没反应,又换一个芯片,还是不行,查3V没有开启信号,查EC,怀疑EC坏,换EC,换了2个EC还是不行,这时候他妈才想起是不是要原装充电器,果然,原装的插上就开机了。。。。。。  我都想给你自己一巴掌,平时都记得,这次选择性的给他遗忘了
发表于 2022-10-14 12:53:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,感谢
发表于 2022-10-14 08:17:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了 谢谢分享维修经验
发表于 2022-10-13 13:28:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
HP游戏本功率针不合开不了机,作为专业维修人员这是常识啊
发表于 2022-10-13 13:25:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
惠普机器有的需要插上电池插上原装充电器才能开机
发表于 2022-10-13 13:14:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了 谢谢分享维修经验
发表于 2022-10-13 13:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,没有内存供电
发表于 2022-10-14 22:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强制给电池充电,怎么强制充???
发表于 2022-10-15 21:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么强制给电池充电呢?电池不是已经鼓包了吗?
发表于 2022-10-15 22:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前也转过弯路,HP很多型号都要原装机才能触发的,谢谢分享
发表于 2022-10-17 17:32:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了 有些机子在原装适配器才行的
发表于 2022-10-18 21:01:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我艹。有次我也碰到这样的客户,本来不开机,用我的原装充电一插,好了。客户,谢谢都没有,走了。他心想原来没问题。。。
发表于 2022-10-19 10:20:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时候很懵逼  客户机器拿来用它的充电器不开机  接可调电源开机了  然后让客户换充电器 客户说在试下她的 然后他的也能用  苦逼 挣个谢谢 收拾
发表于 2023-8-1 15:29:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-1 17:48:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
感谢分享
发表于 2023-8-2 11:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个算是通病么
