查看: 432|回复: 10
显卡问题,小白慢慢进步中
发表于 2022-10-12 22:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我这有个垃圾卡,430亮机卡,不打驱动进桌面正常,打上驱动从起,差不多到欢迎页面就会黑屏无信号,显卡风扇停转,主板风扇正常转还。这是啥情况?
发表于 2022-10-13 23:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
871197158 发表于 2022-10-13 11:24
量下核心供电看看打上驱动时黑屏的时候电压有没有变化 不然就加焊核心
有空了,加焊下吧,就个直风热风枪
发表于 2022-10-13 11:44:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
既然是垃圾卡,那就别修了 浪费精力
发表于 2022-10-13 11:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
用gpuz看,没打驱动时候看不到颗粒。只看到核心,加焊后也故障依旧  详情 回复 发表于 2022-10-15 17:32
发表于 2022-10-13 11:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也是新手的
发表于 2022-10-13 23:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jzk3322 发表于 2022-10-13 11:44
既然是垃圾卡,那就别修了 浪费精力
上来修贵的,你敢?
发表于 2022-10-14 10:54:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加焊下,还不行,就不要了
刚加焊了,故障依旧  详情 回复 发表于 2022-10-15 17:31
发表于 2022-10-15 17:06:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
既然是垃圾卡,那就别修了 浪费精力
发表于 2022-10-15 17:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fix村民 发表于 2022-10-14 10:54
加焊下,还不行,就不要了
刚加焊了,故障依旧
发表于 2022-10-15 17:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-10-23 01:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测测显存下面的电阻测二级管值看看和旁边的显存下面相同的位置一不一样差值大过5就换掉
