查看: 1606|回复: 6
华硕B85M-F-PLUS不触发
发表于 2022-10-12 14:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
如题
华硕B85M-F-PLUS不触发
电源PG输出电压过高,应该是电源坏了,
换了个电源也是一样不通电,
检查晶振有起振,测量到ATX3.3V对地短路。
没有点位·不好查啊。。。有知道啥情况吗
发表于 2022-10-23 10:02:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查一下 开机电路 芯片周围的电容是否有问题
发表于 2022-10-13 13:39:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是
IO吧吧
发表于 2022-10-12 14:42:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3V 短路直接撬电感看是前端还是后端,然后先3V烧机看一下,不行的话再鼓捣飞机大炮
发表于 2022-10-13 12:20:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
IO吧,是不是坏了
发表于 2022-10-19 18:57:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
按上电时序查一下
发表于 2022-10-22 15:43:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的技嘉B75也是这个毛病
