查看: 1585|回复: 11
GA-F2A88XM-HD3 VER3.0 一直循环跑码不显示
发表于 2022-10-11 18:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
GA-F2A88XM-HD3  VER3.0  一直循环跑码不显示  这板是要上内存才能跑码, 不插内存不跑码的,  触发跑码2B 84 53 等一直不停重复跑这几个码, 换过CPU,内存也换不好几根一样情况,有一根偶尔能显示的,但多开几次一样的情况,BIOS刷过好几个,内存时钟和数据电压都正常3.3V 座子旁边一个有5脚小IC,输出2.5V 正常,内存座子旁边与数据时钟脚位相关联,直接拆掉一样的情况,测IO检测电压脚都是2.0左右正常,有没有遇到这种板故障修好的。以前记得修过是晶振引起,只要用万用表点就正常,后换就正常,这个不行。电池电压也有3.3V,电路也正常
发表于 2022-10-12 15:39:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
融一下桥会有惊喜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 15:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心诚电脑 发表于 2022-10-12 11:49
技嘉的B85真的很垃圾
这个是技嘉AMD架构来,FM2+
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 11:49:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的B85真的很垃圾
这个是技嘉AMD架构来,FM2+  详情 回复 发表于 2022-10-12 15:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 11:36:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
会不会是桥虚焊了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-12 09:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查内存复位
发表于 2022-10-12 23:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查32.768  赫兹  有没有
发表于 2022-10-15 16:56:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查内存复位
发表于 2023-1-27 16:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的ASUS B85M K 跑码53也是当内存,估计是断线或者是总线问题。
发表于 2023-1-29 10:19:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amd的挡内存的,碰到最多的就是内存插槽接触不好,
发表于 2023-4-6 10:07:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
"测IO检测电压脚都是2.0左右正常,有没有遇到这种板故障修好的。"你这句话暴露了问题所在.....你仔细想想,IO的127.126脚怎么会2V呢,肯定不对
