查看: 591|回复: 1
[分离合成]
la-a993p解决开机慢
发表于 2022-10-11 18:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
la-a993p 平台下了几个2.0的开机慢,自己合成的,解决开机慢
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
HP_246_G3_ LA-A993P_REV 2.0_UC2修改了ME.bin
8 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-13 15:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下载原厂ME,开机快了
