查看: 2847|回复: 17
求助一下surface pro4升级内存改电阻
发表于 2022-10-10 22:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求助一下surface pro4升级内存改电阻 ,看了网课 船长说的 ,我没能理解。想请教一下大家。1是高 代表有电阻 ,0是低代表没有电阻吗? 我是 4g的 ,海力士颗粒的 ,改16G的 ,图上面 ,如果还是换同样海力士颗粒的 ,应该怎么弄, 换三星的话怎么弄
我分析的是 1是高 0是低 , 看了板子 0 低的都是有电阻 ,我改的是16G的 原闪存是 海力士4G的 ,买的也同样海力士的颗粒 只要移动一颗电阻 R2313 移到 R2319上就能开机 正常了,  但是 不明白  ID3 和 ID2  如果是要改8G内存   一个0 一个1 是什么意思,还有 ZQ1
发表于 2022-10-11 18:56:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主原机是什么颗粒多大内存的 我来给你解释一波
我的是 海力士 4g的 ,我看过苹果的 ,老款和新款不一样 ,1 高 老款的 要补上电阻 ,新款缺要 去掉电阻  详情 回复 发表于 2022-10-16 16:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-11 10:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种收费多少呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-11 09:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1是代表高电平,0是低电平
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-12 15:10:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前面的高低电平 都好理解 ,后一列的  ZQ1        4G=DNP   8G=POP  16G=POP  是什么意思啊      DNP代表R1602,R1604,R1702,R1704不装   POP代表R1602,R1604,R1702,R1704全装  是这个意思吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-11 11:58:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
b站有up视频讲解了,换多大的电阻,电阻位置,都讲了,你搜下!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-13 06:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
搞好了说一声
发表于 2022-10-13 13:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻1接供电,0接地吧
发表于 2022-10-14 09:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1是那个电阻补上0是那个地方没有电阻, DNP是没有零件的意思,pop就是改8G补上那4颗电阻
不是的 ,0的 有电阻 1是没电阻 。我的是 4g 海力士的  详情 回复 发表于 2022-10-16 16:00
发表于 2022-10-14 12:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按图纸提示去改,图纸上标的有点4G 8G 16G的电阻位置
发表于 2022-10-16 16:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-10-16 16:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-10-16 16:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习了
发表于 2022-10-16 18:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对,说错了
发表于 2023-1-7 07:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个视频,找不到啊
发表于 2023-2-11 22:54:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
视频已经被原UP主删掉了
发表于 2023-3-25 19:54:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我研究一下。他上面的1和0不是高低电平,是代表这个地方需要和图纸上面对应的位置有电阻。举个例子:MEN-ID4这个位置 1 = R2321代表这里有电阻   0 = R2314这里有电阻,再看下面如果你的内存是1600HZ 的  LPDDR3内存的话 是需要在0也就是R2314这里补电阻, 如果你的内存是1866HZ LPDDR3 需要在1的地方也就是R2321这里补充一个电阻。我是这么理解的
发表于 2023-12-7 07:05:20 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
好的明白了
