查看: 1464|回复: 19
技嘉GA-H81M-DS2-T主板蓝屏
发表于 2022-10-10 14:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉GA-H81M-DS2-T主板蓝屏代码STOP:0x00000124,内存换了,硬盘换了,电源换了都没用,估计是主板或者处理器问题,处理器配G1840,哪位高手知道是什么问题?
发表于 2022-10-12 00:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU可能性很大   短路过的CPU很多可以点亮  进不了系统  或者进系统蓝屏死机
谢谢你回复,分析的很好,我修了十多年电脑既然不知道cpu会有这种问题,看来应该就是cpu的问题了,我还以为电脑能点亮跟cpu关系不大呢!毕竟cpu坏的几率也很小,很少遇到cpu坏呢。  详情 回复 发表于 2022-10-18 11:49
发表于 2022-10-10 16:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大概率是CPU,也可能是显卡。
显卡是集成的,不知道是cpu还是主板问题?  详情 回复 发表于 2022-10-10 16:56
发表于 2022-10-10 16:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
键鼠 发表于 2022-10-10 16:16
大概率是CPU,也可能是显卡。
发表于 2022-10-11 08:27:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个也没有别的办法啊,一个一个替换查找问题  主板引起的蓝屏较少
谢谢回复,我到时候找个cpu换了试试看。  详情 回复 发表于 2022-10-18 11:45
发表于 2022-10-18 11:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-10-18 11:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-10-18 17:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种很好判断排除的,没有CPU直接找一片新的主板或者好的主板测试就可以排除,你这种故障基本上是cpu损坏
发表于 2022-10-18 20:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉还是cpu
发表于 2022-10-18 20:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的这么多人都说是cpu问题那应该没错的。
发表于 2022-10-18 21:38:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换个U  如果还是正阳的话   就是PCH
发表于 2022-10-18 22:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这种问题只能用代用法排查,主要是主板、内存、CPU,电源也有可能,找一台好的,把你的配件一样一样的替换,看看哪个有问题,个人感觉内存的可能性很大,内存蓝屏不一定是内存问题,可能是主板或者CPU的问题
发表于 2022-10-18 23:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我就有几个能亮,但是会蓝屏的cpu.
发表于 2022-10-19 02:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我遇到一颗装集显驱动就黑屏的cpu,换了后就没得事了
发表于 2022-10-19 06:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果用Pe还会蓝屏,就换U,再不行就换板
发表于 2022-10-19 09:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
硬盘也可能导致这个问题,可以先换试试啊。
发表于 2022-10-19 19:43:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先测试主板各路供电正常不
发表于 2022-10-19 21:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的没有错,最开始是换硬盘的,换好硬盘后问题一样,找根旧的2g内存既然没有蓝屏,以为是内存问题,所以买了8g内存换上,又蓝屏了,看来内存也可以排除了,最后只有主板和cpu 了,这么多人都是说是cpu问题,这个判断应该没有错。
发表于 2022-10-19 21:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进pe好像没有蓝屏
发表于 2022-10-20 08:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,显卡问题。
