查看: 4827|回复: 26
HPC17寸纯平显示器二次电源无提升电压
发表于 2009-8-13 23:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
测量发现二次电源管634G极无控制电压,顺着G极电路往下找,电阻、三极管一直到行块,均没有坏的元件,哪位老师给一下思路
 楼主| 发表于 2009-8-13 23:35:13 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
补充一下,此显示器型号是786LFB
 楼主| 发表于 2009-8-14 00:12:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换了行块也是不行,没办法了。
发表于 2009-8-14 00:32:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看下升压二极管
 楼主| 发表于 2009-8-14 01:02:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
最先换的就是634,根本不行。把634拆掉,G极也是没有控制电压。
 楼主| 发表于 2009-8-14 12:32:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
最先换的就是升压二极管,可是不行。
发表于 2009-8-14 12:48:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果有显示,可以先用频率表测量一下行、场振荡芯片有关二次输出端的频率与正常频率是否一样,如果没有,此芯片可能不良,有时,可顺此路查下去,直到升压管G极。
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:11:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
行块已经换过了,可是不行,仍是行幅不满、亮度偏暗的现象。从行块发出的12V控制电压经过一电阻后消失得无影无踪。电阻后只有两个三极管,拆下后测量是好的。再后面就是634的G极了。
发表于 2009-8-14 15:51:50 | 只看该作者 来自: 海南万宁 来自 海南万宁
该查的都查了,只能怀疑存储器数据失落了,试试这条路。
 楼主| 发表于 2009-8-14 16:03:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
存储器数据失落应该不会造成升压二极管G极无电压吧
发表于 2009-8-14 20:02:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
ROM资料损坏一般不会引起无升压故障。测量一下你的行场振荡IC的B+OUT脚的电压是多少V?另外。断开行管C极。接一灯泡作为假负载。看这个时候有没有升压。
 楼主| 发表于 2009-8-14 20:24:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢长风老师,我这就试一下
发表于 2009-8-15 17:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用示波器打一下行块+BDVR的波形
 楼主| 发表于 2009-8-16 05:38:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
二次升压管G极无提升电压,难道会跟高压包有关?想不通。
 楼主| 发表于 2009-8-16 12:26:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
升压二极管G极无电压难道跟高压包有关?
发表于 2009-8-16 17:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会是行电流大, 引起B+下降.
误以为是不升压呢.
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:26:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
把高压包拆下来,再量,634的G极仍没有驱动电压。看来不是高压包的事,那会是哪儿的事呢?
发表于 2009-8-17 13:21:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
遇到过没修好,你把我以前的漏洞补上,把板子翻过来,看看那个电阻是否有烧坏的
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:00:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电阻拆下来量了,没有问题。
发表于 2009-8-17 20:42:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行管的工作条件满足吗,供电等
