查看: 1160|回复: 0
X390 NM-B891无待机
发表于 2022-10-9 17:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
机器故障公共点短路,type-c接口的,所以没有大电流。可调一闪一闪的。拆机检测发现一个电容碎了。拆了就好。上个电压图,希望有用
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
