查看: 922|回复: 2
hp285pro G3 17561-1,开机报警
发表于 2022-10-9 17:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
不多说,直接上图,电感pl5201没电压,正常有1v左右的电压,当看到电解电容,首先第一反应就是电容坏,因为怕换了电解电容容易坏,就直接改了330的贴片电容,开机不再报警,一切正常,我把bios也传上来,刚开始刷了bios不行,就没再刷回去了,bios是好的,没有开机慢的问题,放心下载。
www.chinafix.com迅维网_HP285PROG3SUNFLOWERMB17561-1348.0AA02.0011.zip
7.86 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-9 19:29:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   谢谢分享
发表于 2022-10-10 10:47:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
刀法精准
