查看: 1306|回复: 11
显示器不亮,电源灯闪烁
发表于 2022-10-9 15:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我家台式机是方正FD22OP的,现在显示器点不亮,已经确定是显示器的问题(显示器的电源灯在闪烁,用示波器看5v的电压有短暂的变化(2v-7v)),打开电源可以听到屏幕里面有间歇性的电流声感觉是在点亮屏幕,可是屏幕却怎么都不亮,有没有人知道问题所在,求解决
发表于 2022-10-9 15:36:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
拆机检查显示器背光是否有问题
好,但电源灯闪烁这个应该是不正常的吧 ,正常应该是常亮的 (显示屏未接的情况下)  详情 回复 发表于 2022-10-9 16:13
发表于 2022-10-9 16:13:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
u1461077 发表于 2022-10-9 15:36
拆机检查显示器背光是否有问题
发表于 2022-10-9 17:17:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
直接换板子不就解决问题了 ;
想着先查查看  详情 回复 发表于 2022-10-9 17:34
发表于 2022-10-9 17:33:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V 待机都不正常 ?电源问题或者5V负载有短路
5v电压, 在示波器打50ns时能看到电压掉到2v又升到7v,中间时间200ns,不短路,测量过了  详情 回复 发表于 2022-10-9 17:36
发表于 2022-10-9 17:34:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lizhenhpc 发表于 2022-10-9 17:17
直接换板子不就解决问题了 ;
想着先查查看
发表于 2022-10-9 17:36:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就是电源问题!有电压过来说明是反馈的问题, 查 光耦 ,431, 光耦 到 电源芯片 正常不? 还有电源芯片的供电也要查一下!是通过线圈到一个二极管 加个电容供电的 小心被 电! 一般换个光耦 就好了!  详情 回复 发表于 2022-10-9 17:49
发表于 2022-10-9 17:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般换个光耦 就好了!     个人见解
发表于 2022-10-9 22:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器,这个故障应当不难吧
手头器件不够,够的话就方便多了  详情 回复 发表于 2022-10-10 09:10
发表于 2022-10-10 09:10:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修公司 发表于 2022-10-9 22:18
有示波器,这个故障应当不难吧
手头器件不够,够的话就方便多了
发表于 2022-10-14 11:14:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样台麻烦了  找个代用的换上就行
发表于 2022-11-4 20:01:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查电源反馈和PWM芯片吧,没起振
