查看: 1708|回复: 3
高压问题
发表于 2009-8-13 23:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前的老液晶显示器配了个RTMC78和一个高压条弄了个VGA接口的,但是我的老液晶是四个灯管的,如果我用这一套东西接比较新的显示器测试灯管好坏,就是只接了高压,不管数据线了,于是想到现在液晶不只有一个灯管吗,这样有危险吗,白屏一会他会不会断电保护啊??谢谢
发表于 2009-8-13 23:20:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看了半天还是不知道你说什么?不好意思
发表于 2009-8-14 02:24:14 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
没插驱动板到屏的数据线只是灯管亮的白屏是没有问题的,单灯高压板测试4灯管屏可以一根一根来,4灯板测试单灯或双灯屏是要保护的,如果只想测灯管可以不需要驱动板,单独给高压板供电和开启电压就可以了
12V   BL_ON   GND 常见通用高压板,虽然我曾经把12V直接接到BL_ON上作为开启电压,但应该不太保险,建议挂个合适的电阻应该好些,一般BL_ON在5V左右。
发表于 2009-9-22 12:11:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
非常感谢楼上的师傅!!我明白了
