楼主: wkw111
求思路 华为wt-w19掉电.不充电
发表于 2022-10-22 03:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
通病,换开关
发表于 2022-10-23 23:46:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主,机器修好了没有,能不能分享经验一下,刚好接到一台一样型号一样故障的机器,想换电池测试一下,不过这款电池最便宜的也要400来,太贵了伤不起,同求思路。
发表于 2022-11-15 15:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大概率电池检测出问题了
发表于 2022-11-16 21:08:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,为什么订购ec??
