楼主: zhangjiawang05
航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常
发表于 2022-10-12 09:35:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
VXRU01bz 发表于 2022-10-9 23:52
把那块8脚的IC换了就行了
那就试试   看看    行不行
发表于 2022-10-12 11:48:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上电瞬间测量一下各路供电是否过压或欠压,如果正常那就应该电压反馈检测电路问题,重点查339和那个8脚电源管理芯片工作条件
发表于 2022-10-12 13:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以换个板子试试看什么效果
发表于 2022-10-14 11:24:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看看我的帖子,能秒杀
发表于 2022-10-15 17:04:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先仔细看看有没有虚焊,我也是小白
发表于 2022-10-16 22:24:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
王宏仁 发表于 2022-10-12 11:48
上电瞬间测量一下各路供电是否过压或欠压,如果正常那就应该电压反馈检测电路问题,重点查339和那个8脚电 ...
好的   谢谢您的帮助    我在仔细查找一下
发表于 2022-10-18 08:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电源维修是基本功。先看输出端有没短路,重点电容二极管,再看反馈,看电源IC 工作条件。网上电源维修资源很多。
发表于 2022-10-18 09:30:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
参与人数 1 +1 收起 理由
tjwjd + 1
发表于 2022-10-30 22:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有待机电压,前级一般没问题,要做的很简单,第一,测输出端是否短路。第二,直接强制启动,测3.3v,5v,12v是否正常。3.3v和5v问题就修dc转dc的小板,12v没有就从前级的PFC之后的电路开始查起一直到后级12v的反馈电路。
发表于 2022-12-4 22:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负12V整流二极管检查一下
发表于 2022-12-23 15:05:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是红色区域的那个TL431坏了
发表于 2022-12-26 09:45:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
太巧了,我的也是431坏了。什么时候431也爱坏了
431坏的很少,也就没在意这个 后来没法了,拆下来看看 ,结果还真是它坏了  详情 回复 发表于 2022-12-28 11:37
发表于 2022-12-28 11:37:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2022-12-28 17:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高手,都没注意这个,你看的很准
