查看: 2129|回复: 2
[屏幕故障]
苹果iPhone 8进水开机屏幕不显示故障维修
发表于 2022-10-5 09:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      【机器型号】苹果手机iPhone 8
      【故障现象】客户描述这台苹果8 早几天落水了,打捞上来后自行用纸巾清除手机外部和缝隙里的水,除了摄像头有一点雾气,手机也能开机使用,客户想着再等几天水雾会自然风干,只要不影响日常使用就行,也就没有拿去维修了。结果昨天突然就不开机了...
      【维修过程】收到客户手机,刚开始不开机,拆机,清理腐蚀地方以后,再次尝试开机,这回可以开机,但是屏幕不显示画面。
苹果iPhone 8进水开机屏幕不显示故障维修 图1
撕开贴纸发现后面有很多电容电阻发黑,拆下损坏的电感电容,把可以短接的地方短接好;再把需要替换的替换了。
苹果iPhone 8进水开机屏幕不显示故障维修 图2
苹果iPhone 8进水开机屏幕不显示故障维修 图3
      【维修结果】开机测试,手机正常开机,屏幕可以显示,各功能均正常使用,故障完美修复,维修到此结束。
若遇到手机屏幕进水,先取出SIM卡,用纸巾或者布清除手机外部和缝隙里的水。可用纸巾将手机包起来,装进袋子里放入小袋干燥剂;立即送往售后服务中心或者附近维修店维修。不要使劲甩手机,这样会造成液体在机器内部游走,水有可能进入得更深,不好清理。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-16 16:30:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享!
发表于 2022-10-21 10:58:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,收藏起来。下次碰到同样情况可以用。
