查看: 2093|回复: 2
三星4521F一体机。连续卡纸维修分享。
发表于 2022-10-4 21:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台三星4521F一体机。更换了搓纸轮,分页器还是卡纸!
三星的分离器比较小,找了半天才找到。不像惠普的是在左侧或者是右侧一下就找到了。
在分离器的那个铁片上缠上透明胶就好了。 装机测试,OK。视频文件为卡纸的状态。
拆机的话先拆后面盖板,4个螺丝拆了。,然后再把右侧和左侧的盖板拆了。
把后面的那个主板和传真小板拆了。
最后把那个搓纸轮组件那块板拆出来。
再把分离器拆下来,分离器那边有个小弹簧,那个小铁片。  小铁片拆下来用透明胶缠一下。  再装回去。 装好机,故障解决。
发表于 2022-10-5 11:23:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是现在买到的配件,质量不行,,,质量好的话,换上就OK
发表于 2022-11-4 10:49:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
垫点海绵,或棉花也行
