查看: 2318|回复: 8
海信H55E3A问题求助
发表于 2022-10-4 18:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电视机拿来的时候是蓝灯不开机,网上一查说是EMMC坏了。自己没有这个找人帮换了,拿回来一开始开机正常以为修好了,但是重开机屏幕开始闪亮度也很低画面好像一直重起。就用测试仪查灯条发现有一个灯条不正常就换了一条。结果又变成蓝灯不开机了。
主板再测是没有问题的,听说海信的电视如果灯条不正常主板也不会正常工作?
难道是四个灯条要全换?
电源板上灯条接口两个脚一个160几V一个50几V(黑笔接地测出的),灯条电压是3V*9*4共108V左右, 是供电问题 ?
本人修电视新手问题可能比较傻,谢谢各位大神指教。
发表于 2022-10-4 19:24:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
如果是灯条的问题,灯条要全换新的。如果动手能力强,焊接功夫了得,就全换灯条上的灯珠也行。
发表于 2022-10-4 20:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
灯条为了长久最好是一套换完,当然没有保修的话就那个坏就换哪个,屏幕不容易拆出来的,拆多了,怕屏幕到时有问题就麻烦了。
发表于 2022-10-5 10:06:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个脚50几伏,这个不正常吧
发表于 2022-10-5 18:38:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
160-50=110V嘛,你测量灯条电压本来就应该测量灯条两根线上 的电压嘛。
发表于 2022-10-7 12:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换灯条100%可以正常,要换一套电流电压才能一样,单换一条电流会不一样,这个不是主板问题
发表于 2022-10-8 09:13:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好换整套的,成本也不贵
发表于 2022-10-8 14:16:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯条问题要一套更换新的
发表于 2022-10-8 14:16:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不然很容易返修
