查看: 1658|回复: 4
[智能电视]
HKC U315F 开机灰屏
发表于 2022-10-3 15:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HKC U315F 通电开机灰屏
维修思路:  通电灰屏按开关有反应, 基本说明电源供电正常驱动板有反应。拆机 量电源板供电正常,驱动板正常 ,逻辑升压板VDD 为 OV   断电测试 VDD对地短路。 逻辑板电压和屏板相连 ,断开屏排线 vdd 不短路了,说明屏板处短路造成灰屏。经测量拆除一个电容击穿,拆掉后机器修复。此机器为LG 的屏。。
发表于 2022-10-3 17:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  感谢楼主分享,辛苦了。
发表于 2022-10-4 10:42:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2022-10-8 14:14:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灰屏,是逻辑板的故障
发表于 2022-10-8 15:37:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
遇到发财电容了
