- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-9
- 精华
58#
发表于 2009-10-29 19:57:05
只看该作者
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你好!请问你是用什么形状的烙铁头?你焊小的元件用尖头,焊接大的元件或者是焊盘请用扁头。因为小的元件不需要那么多的热量,尖的比较好操作又不会影响旁边的元件。如果是焊接大的元件或者是焊盘用扁些的烙铁头,这样接触面积大,传热快。就很容易拆下你想要的东西了。至于普通烙铁,一般不要拿他来拆主板上的元件。因为一是不防静电。有些电子元件很容易被击穿。二是温度一般不稳定,容易把焊盘弄坏。焊台的作用就是温度稳定,抗静电。至于高档不高档,只影响使用寿命和感觉。 |
