查看: 19590|回复: 57
从实际使用效果来看,936远不如35w的内热式普通烙铁好用!!!
发表于 2009-8-13 20:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
换电容的时候你就知道了,936焊电容简直是在考验人的忍耐力,而很便宜的10块钱一把的内热式点烙铁却很容易就能换好电容!虽说936恒温,温度补偿。但是我看是中看不中用。936也只能焊接小的焊点,大的锡都一坨坨的    原因我觉得是烙铁都小,热容量太小 再补偿也没用
欢迎拍砖!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
树叉 -2 这里不是自我炒作平台
发表于 2009-8-20 22:00:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大家都说刀头好用 我就在基地也买了一个安泰信刀头15元  按在俺那个杂牌936上 通电温度开到320   烙铁头沾锡和松香 往主板上一捅 嘿嘿 超好用 我又试了一下主板上最粗的焊点 cpu主供电的电感  一样毫不费力
看来好的烙铁头很重要
发表于 2009-8-13 22:16:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
摘录一段文字 ,应该对你有帮助。
如果焊接时使用的是实芯焊锡,加些松香是必要的;如果使用松香锡焊丝(焊丝芯内包裹有助焊剂),可不使用松香。
由于金属表面同空气接触后都会生成一层氧化膜,温度越高,氧化越厉害。这层氧化膜阻止液态焊锡对金属的湿润作用,犹如玻璃上沾上油就会使水不能湿润一样。焊剂就是用于清除氧化膜的一种专用材料,又称助焊剂。助焊剂有三大作用:
1.除氧化膜。实质是助焊剂中的物质发生还原反应,从而除去氧化膜,反应生成物变成 悬浮的渣,漂浮在焊料表面。
2.防止氧化。其熔化后,漂浮在焊料表面,形成隔离层,因而防止了焊接面的氧化。
3.减小表面张力,增加焊锡流动性,有助于焊 锡湿润焊件。
PS:要学会去分析问题!
发表于 2009-8-13 21:03:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主是你的温度不够吧,或者是烙铁头太小了,
发表于 2009-8-13 21:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
936焊台对精密小元件焊接很好,焊大件就用普通35W烙铁,
发表于 2009-8-13 21:13:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
换电容的时候你就知道了,936焊电容简直是在考验人的忍耐力,而很便宜的10块钱一把的内热式点烙铁却很容易就能换好电容!虽说936恒温,温度补偿。但 ...
带你去飞翔 发表于 2009-8-13 20:58
你这家伙是攒眼球分,没事自已炒作自己。下次在发,大刑伺候
发表于 2009-8-13 21:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
工具好不好用,要看人会不会用。
发表于 2009-8-13 21:25:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
4# 树叉
版主我冤枉啊。我说的是事实。难道这里都不能讨论问题了吗?
用936焊电容确实很难化锡。真的不如普通的35W内热式电烙铁好用。
我绝对没有炒作的意思!请版主慎言。谢谢
发表于 2009-8-13 21:34:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4# 树叉
我绝对没有炒作的意思!请版主慎言。谢谢
带你去飞翔 发表于 2009-8-13 21:25
下结论的时候要做调查,你的936不好用,不等于全世界的936不好用
你的标题应该改为“我的936从实际使用效果来看,不如35W的内热式普通烙铁好用”
要求版主慎言之前,你必须要慎言,不要随意的下一个结论,因为你的言论完全可能影响一个新手的选择。
发表于 2009-8-13 21:34:42 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
论事要有理有据,你用什么牌子的936,什么型号的头子,设定多少温度,如果你用AT的936,把温度开到450,用3C或K头,比黄花的60W还好用。只是PCB母板质控不过关,如果你在电子厂,直接扫地出门。
发表于 2009-8-13 21:39:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
8# 树叉
我用的AT936A . 白光3C头。嘉田0.8焊锡丝 。温度400 换电容确实很困难。凭良心说话,我说的是事实,AT936A是刚买的。焊接方法没问题,有个朋友做维修多年,使用我这个焊台情况也是这样。绝对没有炒作的意思。 拆电容的时候很难用。
发表于 2009-8-13 21:43:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我所用过的所有936,有铅状态下,370度,全部搞定。
无铅就难了
发表于 2009-8-13 21:43:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你的白光3C头几钱买的?
发表于 2009-8-13 21:46:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
11# 心在飞翔
白光3C 头 .55元。
发表于 2009-8-13 21:52:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要求版主慎言之前,你必须要慎言,不要随意的下一个结论, ...
心在飞翔 发表于 2009-8-13 21:34
版主说的有理 我是新手 正考虑买烙铁呢
发表于 2009-8-13 21:52:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在市面上(淘宝)有一批自称是日本某公司淘汰下来的白光3C烙铁头,这种头我见过,其内径比正规的白光3C头要大,用在我们的标准936烙铁芯上,会引起导热不良,因为烙铁芯与烙铁头内壁之间有空隙。
所以不要看到便宜的白光3C头就以为捡到了宝,真假现在不好说,但不适合标准936使用那是真的。
发表于 2009-8-13 21:52:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
12# 带你去飞翔
我只想说我所说的是我遇见的真实情况。说话方式有不对的地方!请版主见谅!但是绝对没有炒作的意思。
发表于 2009-8-13 21:52:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2009-8-13 21:56:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
16# 心在飞翔
嗯。飞翔版主我想问下你用过AT936A吗 或者其它国产的936   用3c头拆电容容易吗?有铅的。
我烙铁头上锡良好。也没有用。放在上面很久锡都不化!
发表于 2009-8-13 22:00:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
为什么修板要用焊台,而不去用普能烙铁,这个道理专业的维修人员因该都清楚。一是恒温,恒度的目的是保护焊盘,PCB对温度是有要求的,二是防静电,普通烙铁执接通后你拿电笔去试试。如果都照你的用法,哪么多专业人员去买AT、QK、白光,威乐,OK的产品,岂不是疯了。社会在进步,技术也在进步,现在早不是一把烙铁扫天下的时候了。
发表于 2009-8-13 22:07:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先给大家一个我上文所说的烙铁头的连接
http://item.taobao.com/auction/i ... 53d.jhtml?cm_cat=27
奉劝大家不要上当
回16楼
AT936A我经常用,因为公司的就是,我拆焊电容非常容易,我现在怀疑,第一是你烙铁头的原因,第二是你操作方法的问题。你要先给电容引脚上锡。因为引脚上由于时间太长会有氧化层, 这层氧化层很影响温度的传输,还有就是你的头的使用方法,如果你使用不好3C头,那你可以试一下K头。相对于摘电容来说,K头更快些。
发表于 2009-8-13 22:10:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
18# 树叉
版主你说的我能理解。936焊台恒温,防静电。但是焊接大面积接地的焊点时候,比如说主板电解电容的一个腿的时候确实有些吃力!熔锡困难。这一点不如普通内热式烙铁。也是936级别焊台的一个不太好的地方。个人意见。
