查看: 2356|回复: 3
华为畅享20开不了机怎么回事
发表于 2022-10-3 09:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华为畅享20开不了机怎么回事
  华为畅享20开不了机,主板短路了,扣掉有问题的电阻,故障修复。
  机器型号:华为畅享20
  故障现象:华为畅享20开不了机
  维修过程:拿到手机后,按下开机键开机测试,发现手机没有反应,开不了机。
华为畅享20开不了机 图1
  拆开手机取出主板,给主板接上修机电源,上电发现电流为5A左右,说明主板有短路,用手去摸主板,在主板信号部分有些发烫。
华为畅享20开不了机 图2
  剪开信号部分的屏蔽罩,并且熏上松香,接上修机电源进行烧机,发现有一颗电容上面的松香熔化了,说明这个电容有问题。
华为畅享20开不了机 图3
  直接把损坏电容扣掉,再次测量主板,主供电不再短路了。
华为畅享20开不了机 图4
  将主板装回手机中,开机进行测试,手机可以正常开机进入系统,测试其他功能,也都正常,故障完美修复,维修到此结束。
华为畅享20开不了机 图5
华为畅享20开不了机 图6
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-3 11:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一个电容把主板屏蔽罩拆成这样啊?这种情况下我们这里是要赔钱的
发表于 2022-10-9 20:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
罩子直接吹啊
发表于 2022-10-11 13:10:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这手工不行啊~~~
