查看: 629|回复: 6
老革命遇到新问题?
发表于 2022-10-2 18:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今遇到一问题,聚源产充电器,72V/4A,494主控芯片,带1A负载开关上管{经300K电阻接大电容+B}比下管发热很多,是下管的一倍,用示波器测量各处波形都很正常,494振荡频率40KHZ,驱动管C2383的放大倍数经仪器测量为一致250,驱动频率为26KHZ,开关管13009放大倍数为21,其它元器件经测量全部正常,烦请各位大老出手,帮助解决问题,不胜感谢!
发表于 2022-10-3 16:07:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查查开关管13009的B极加速电容试试..........
发表于 2022-10-3 18:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换了160V/4.7UF的高频电容还是不行,所有的维修手法都用尽了,从494的工作条件和驱动部份全部元器件都测量了一遍,完全正常,只有驱动变压器没有测量电感量,非常奇怪。
发表于 2022-10-6 14:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
把猪主板上的胶清一下,洗板水再洗一遍,试一试
再就是驱动管和大电容还有驱动变压器  详情 回复 发表于 2022-10-6 14:21
发表于 2022-10-6 14:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
再就是驱动管和大电容还有驱动变压器
发表于 2022-10-6 14:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
用电桥测电容和变压器
发表于 2022-10-14 18:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源修好,原因是输出储能电感也叫滤波电感或叫续流电感
,底坐受热后线圈短路,一般情况下看不出来,后经电桥测量电感量正常为270UF,但Q值为2,正常的电感Q值为30左右,更换后一切正常。
