- 积分
- 1226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-19
- 精华
63#
发表于 2022-10-31 11:48:19
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/10/30
时间:11:42
板号:820-3437-B
送修原因:无相机
维修过程:
a.进苹果系统使用Eacetime视频软件,直接显示无摄像头
b.此刻测量相机接口J4002的pin10、pin11,即I2C_CAM_SCK、I2C_CAM_SDA电压为0.3,相机正常使用情况下为1.7V左右
c.裸板不接摄像头(或者是不进系统时),测量J4002的pin10、pin11,均为1.76V
d.测量相机各供电正常
e.更换相机芯片U3900,故障依旧;
f.更换相机闪存U4000,故障修复。 |
